Gleichrichter (Schaltungstechnik)
» ^^ja eben nicht so offensichtlich, logischerweilse wäre die 1/4, Spannung
» halbiert und Strom halbiert macht: 1/2 * 1/2 = 1/4, da P=U*I, hatte heut
» aber n Beispiel da wurden aus 1500W ca. 303W, macht mit den 0,45 auch
» wieder Sinn, klährt aber immer noch nicht die 0,45. Logisch wären mir aber
» 1500/4W also 375W.
» » und nicht die Spannung am Verbraucher (Lastwiderstand)!
» » Die Spannung geht dabei auf den Wert 0,707 (Wurzel 2) zurück.
» » Aus 230 V werden 162,6 V effektiv. Nur meßbar mit einem echt
» Effektivwert
» » Digitalvoltmeter
» » oder mit einem analogen Dreheisen Messwerk.
» [snip snap]
» ^^naja oder maximal 325V, was ja meines Wissens die Spitzen am 230V AC
» Netz sind, da die 230V ja schon der Effektivwert sind. Das pulsieren der
» Gleichspannung ist ja klar. Also wenn ich die 325V Sinuskurve "zerhacke"
» bekomm ich 230V "glatt". Gleichgerichtet, also die Unterwelle unter N weg,
» macht bis dato theoretisch noch 115V. Ist ja erstmal eine triviale
» Integralrechnung.
» ^^genau, und wer/wie/was sagt, das das 0,45/0,9 sind?
» Das muß doch rechnerisch herzuleiten sein.
» [snip snap]
» Ein Meßgerät hin oder her, das kann mir im Zweifelsfall auch 37,5Grad
» anzeigen, wenn ich es unter der Achsel trage. Sry ist mir nicht logisch
» genug, nur weil ein Messgerät das anzeigt.
» Also ich möchte, falls ich mich bisher etwas mißverständlich ausgedrückt
» habe, gerne wissen, warum ausgerechnet Faktor 0,45/0,9. Gibt es da
» wirklich keine Herleitung?
» » Gruß Kendiman
» Danke soweit erstmal Kendiman, aber ich bin immer noch nicht bei des
» Pudels Kern angelangt ![]()
ich überlege immer noch, wie ich so eine Aussage deuten soll !?
Hier noch einmal eine Zusammenfassung:
Bei jeder Spannung und bei jedem Strom gibt es arithmetische Mittelwerte und
Effektivwerte.
Beide Werte sind von Bedeutung und nicht immer gleich.
Gerade in der Wechselstromtechnik ist zwischen diesen Werten genau zu unterscheiden.
Bei Wikipedia gibt es die entsprechenden Formeln.
Damit kann man die Werte berechnen.
Du selbst, wenn Du nachgerechnet hast.
Setzt man den Effektivwert einer Wechselspannung ins Verhältnis zu dem
arithmetischen Mittelwert einer Gleichspannung die durch eine Einweggleichrichtung
erzeugt wurde, so ist der Umrechnungsfaktor 0,45
Wenn man also etwas messen will, so muss man das richtige Messgerät wählen und auch
wissen,wann man den Effektivwert oder den arithmetischen Mittelwert misst.
Welches Messgerät was misst hatte ich schon erklärt. Es geht nicht immer nur um "die Spannung"
Effektivwert und arithmetischer Mittelwert sind auch zu berücksichtigen.
Spannung ist nicht immer gleich Spannung und Strom ist nicht immer gleich Strom.
Nur die Unwissenden messen im Zweifelsfall auch 37,5 Grad, wie du schon sagtest.
» Integralrechnung.
Glatter Holzweg !!
Ein durch eine Wechselspannung gespeister Verbraucher erhält 2 mal je Periode
die entsprechende Leistung. Auch die negative Halbwelle ist positive Leistung.
Etwas vereinfacht:
Pges = +U * +I und -U * -I . plus mal plus bleibt plus, minus mal minus wird plus
Wird durch Einfügen einer Diode die negative Halbwelle zurückgehalten, so fehlt der
Anteil P = -U * -I . Damit halbiert sich die Leistung.
Man kann es auch mit der Pulsweitensteuerung erklären. Es wird durch die Diode eine
Pause einer Halbwelle eingefügt, in der keine Leistung zur Verfügung steht.
» Integralrechnung.
Du machst aber einfach aus 230 V die 115 V und das ist falsch.
Gruß Kendiman
