Suche: Niedrig Vf Diode / Analoger Wechsler (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 21.05.2012, 17:49 Uhr
Hallo und guden Abend,
da ich zurzeit an einem diskreten PI-Regler arbeite, für Schaltnetzteil Einsatz. Habe ich mich dazu entschieden, diesen über eine Softstart Funktion auszustatten.
Funktioniert einwandfrei und auch sauber.
Ein Problem war, die Ausgangssignale für den PWM Generator, so zu verbinden, dass erst die Anlauframpe(einstellbar) + dessen Max Linie(DC 50%, ebenfalls einstellbar) und dann automatisch (mit deadtime) auf den Regler zu switchen.
Das habe ich mit einer etwas komplexeres Logik lösen können.
Nun die zwei Ausgangssignale sind über LL-Fets die als Sourcefolger fungieren parallelgeschaltet auf den PWM Generator gehen, entkoppelt über Low Vf Schottkys.
Nun, da ich finde dass das nicht besonders elegant gelöst ist, und ich eine Sourcefolger Schaltung nicht besonders tollerie suche ich eine Verbesserung, wie man das evtl. anders lösen könnte.
Dazu suche ich Dioden die am besten Ideal sind ;) ;) ;)
In meiner Recherche fand ich die PMEG Schottkys die bei kleinen Signal strömen(wo es sich ja hierbei handelt) Durchlassspannungen im Zener mV Bereich haben.
Allerdings scheint es diese nur im Bullshit SMD Kackgedöns zugeben, ich als Grobmotoriker kann mit SMD nix anfangen, und will es tunlichst auch unterlassen. Den Stress möchte ich mir ersparen ;)
Deshalb suche ich die in diesem Bereich arbeiten(wirklich minimalste Ströme im uA Bereich) im Standard Dioden Gehäuse. Oder zumindestens nicht im SMD Scheiss.
Zweite Frage, gibt es eine elegantere Art dass zu realisieren, ohne auf Analogschalter zuzugreifen, denen ich nicht über den Weg traue.
Anbei meine bisherige Verschaltung.(Ausschnitt)
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Suche: Niedrig Vf Diode / Analoger Wechsler - Esel(R), 21.05.2012, 17:49 (Elektronik)
Suche: Niedrig Vf Diode / Analoger Wechsler - Altgeselle(R), 21.05.2012, 18:41
Suche: Niedrig Vf Diode / Analoger Wechsler - Esel(R), 21.05.2012, 19:52
Suche: Niedrig Vf Diode / Analoger Wechsler - Altgeselle(R), 21.05.2012, 20:44
Suche: Niedrig Vf Diode / Analoger Wechsler - Esel(R), 21.05.2012, 21:37
Suche: Niedrig Vf Diode / Analoger Wechsler - Altgeselle(R), 21.05.2012, 21:45
