Analoge LNB + Reciver - Rfid Chips ? (Elektronik)
» Das LNB (ASTRA) hat eine ZF von 9000MHz / 10600MHz -
Nö, die ZF ist 950MHz bis 2150MHz.
» Wenn Du schon beim umnutzen von alter Technik bist, dann
» verwende doch ein Mikrowellen-Magnetron auf dem Sat-Spiegel.
» Damit kannst Du die RFID im 2,54GHz-Bereich aktivieren ;=)
2,45GHz.
» LNB's sind da eher passiv gegnüber ihrer Umwelt - einfach einen anderen
» Resonator und schon kann z.B. mit 5670MHz ein russischer Satellit
» empfangen werden.
Das klappt *sicher* nicht.
Analoge LNB + Reciver - Rfid Chips ? - BerndAnalog, 18.05.2012, 22:03 (Elektronik)
Analoge LNB + Reciver - Rfid Chips ? - x y, 18.05.2012, 22:18
Analoge LNB + Reciver - Rfid Chips ? - Maik, 18.05.2012, 22:53
Analoge LNB + Reciver - Rfid Chips ? - tts, 21.05.2012, 13:44
Analoge LNB + Reciver - Rfid Chips ? - x y, 21.05.2012, 15:38
