Analoge LNB + Reciver - Rfid Chips ? (Elektronik)
Hi,
der kommt Gut!
Für RFID brauchst Du einen Impulsgeber, der auf der entsprechenden Frequenz ein Leistungssignal setzt.
RFID werden in verschiedenen Frequenzbereichen angeboten.
8MHz,433MHz, 860Mhz, 2,54GHz. etc.
Je nach verwendungszweck werden Resonanzeinbrüche oder ganze Bitmuster nach der Aktivierung übertragen.
Das LNB (ASTRA) hat eine ZF von 9000MHz / 10600MHz - also
viel zu hoch für die gängigen Frequenzen.
Wenn Du schon beim umnutzen von alter Technik bist, dann
verwende doch ein Mikrowellen-Magnetron auf dem Sat-Spiegel.
Damit kannst Du die RFID im 2,54GHz-Bereich aktivieren ;=)
Gleichzeitig kann aber der Nebeneffekt auftreten, daß alle anderen RFID auch nichtmehr antworten.
In seltenen Fällen wurde auch beobachtet, daß es noch
el.Geräte im Strahlungskegel des Magnetron gibt, die diese
Prozedur heil überstehen.
LNB's sind da eher passiv gegnüber ihrer Umwelt - einfach einen anderen Resonator und schon kann z.B. mit 5670MHz ein russischer Satellit empfangen werden.
cu
