Lithium-Ionen Akku durch neuen ersetzen (Elektronik)
Hallo
Wenn dir die Betriebsdauer grungsätzlich zu kurz ist, hilft auch ein neuer etwas stärkerer Akku nicht. Dann würde ich einen externen über ein kurzes Kabel angeschlossenen Akku nehmen den du in die Tasche steckst.
Der Motor nimmt alles zwischen 3V und 4,2V (wahrscheinlich auch noch etwas mehr, hat er ein Typenschild?). Du kannst also jeden Akku nehmen der diese Spannung liefert. Drei dicke NiMh Zellen hintereinander würden da passen, plus passendem Ladegerät.
Theo
Lithium-Ionen Akku durch neuen ersetzen - henne, 19.05.2012, 16:08 (Elektronik)
Lithium-Ionen Akku durch neuen ersetzen - Theo
, 19.05.2012, 16:27
Lithium-Ionen Akku durch neuen ersetzen - Ingo, 20.05.2012, 16:41
