Photodiodenschaltung ändern aber wie? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 17.05.2012, 18:34 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 17.05.2012 um 18:35)
» Danke für die Schaltung aber ich glaube die ist zu "oversized" für die
» Anwendung...
Nun, einen Komparator als Eingangsstufe sollte man sich
schon gönnen. Damit ist die Schaltschwelle viel besser
definiert. Wenn Du ein 4fach IC wie den LM339 nimmst,
kostet das auch für mehrere Eingänge nicht viel Aufwand.
Wenn Du dann den Eingangsspannungsteiler R1/R2 als
Poti auslegst, kannst Du auch für alle Komparatoren
gemeinsam die Schaltschwelle festlegen. Vorher solltest
Du aber den Widerstand TP sens mit einem Poti von
ca 1MOhm passend zu Deiner Anwendung festlegen und dann
durch einen passenden Festwiderstand ersetzen. Der
Ausgang des LM339 kann auch direkt ein Reedrelais
treiben, wenn dieses nicht zu viel Strom zieht.
Genaueres dazu steht im Datenblatt.
Für grössere Relais/Magnetspulen brauchst Du aber
noch einen zusätzlichen Treibertransistor an dieser
Stelle. Ein Optokoppler bringt Dir hier keine Vorteile,
es sei denn Du willst direkt 230V-Verbraucher betreiben.
Dann böte sich hier ein MOC30xx an.
Harald
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 17.05.2012, 09:54 (Elektronik)
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 17.05.2012, 10:42
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 13:21
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 17.05.2012, 17:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 17.05.2012, 18:34
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 18:43
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 17.05.2012, 22:48
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 23:59
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 18.05.2012, 08:43
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 09:01
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 11:36
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 11:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 12:41
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 13:25
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 13:36
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 14:23
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 18.05.2012, 19:33
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 19:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 19:51
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 20:26
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 22:26
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 19:49
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 19.05.2012, 11:07
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 22.05.2012, 12:54
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 22.05.2012, 13:28
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 22.05.2012, 13:47
