RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.05.2012, 13:30 Uhr
» die erste vernünftige Antwort, wie ich finde. Damit kann ich schon was
» anfangen.
» Gefragt wurde warum das so teuer war. Es war alles inklusive, Steuergerät,
» Fernbedienung +CR2025, Steckerschaltnetzteil 12V/6A und sehr gut
» verarbeiteter, Wasserdichter LED-Halbschlauch 5Meter für 49,95€. Das ist
» keineswegs zu teuer. Kauft mal die Komponenten einzeln ;)
» Nein, ich sehe keine Beschwerde in meinem allerersten Satz, nur eine
» Verwunderung. Die brachte ich zum Ausdruck.
» Jo, danke an alle helfenden. An die Motzer...
Hi,
Die Preise sind nebensächlich.
Es kann ein mio teures Ding sein, wenn es Schrott ist,
dann ist eben dieser Schortt ne mio teuer.
-- wäre dümmer als dumm gelaufen.
Günstig muss nicht unbedingt Schrott sein.
Aber...
Du hast Komponenten zusammengestoppelt, die du zwar als Komplettausstattung kauftest,
jedoch nicht zu so zusammenarbeiten, wie sie sollen.
Bzw. sie arbeiten gemäß !Verkaufsargument! zusammen.
Eben so, wie du es eventuell nicht haben willst.
Aber nach dessen Datenblatt im Bereich des Erlaubten ist.
-- Welche ein Zufall:
Vor einigen Tagen bemerkte ich im Baumarkt einen Typen, der eine
dimmbare LED-Lampe kaufen wollte, wie er am Tresen ein Demogerät manipulierte.
Na ich half ihn bei seiner Entscheidungsfindung indem ich das
Poti soweit runter drehte, dass die LED ordentlich flackerte.
Daraufhin fragte er mich: "wieso flackert die?" ... :-D tja, 3 mal raten bitte!!!
Also -- es ist so gewollt. ..
Das Dimmmen wird günstig angeboten zw. 10% und 90%.
Damit muss man dann halt leben.
Der Verkaufspreis vom Obigen war auch so um die paar Zehner-EUR.
Alles Andere kostet.
--- Die LED wird mit Strom angesteuert, sie ist so und so Spannungsfest. ... 'Spannungsfest'
Das heißt, sie wird nicht mit Spannung gesteuert.
Was bleibt also:
Einen Stromregler und-oder Impulsregler als Tricky.
Wie schon oben jemand erklärte - Mit PWM erscheint der Helligkeits-EINDRUCK.
Weil unsere Wahrnehmung entsprechend langsam ist.
Nun, daher benötigst ein Steuergerät, welches im unteren Bereich
sowohl den Strom regelt als auch die Einschaltdauer.
Dieses Gerät müßte dann aber bei ganz Strom-unten auch die Frequenz
entsprechend erhöhen, dass kein Einduck des Flackerns entsteht.
Dann hast mit dabei optische Modulationen, hervorgerufen durch andere
Sinneseindrücke, wie zB. durch die Umgebung.
zB Lichtreflexionen,,, Beugungen....
UND nicht zu vergessen --- Was ich zuvor als Erstes ansprach: ein passendes Netzgerät ist notwendig.
Ein Schaltnetzteil kann HF modulieren, bzw. über die Zuleitungen takten.
Was wieder ein Flimmern erzeugen kann.
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:21 (Elektronik)
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:37
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:46
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:51
RGB-Kette flimmert - _Staphan_, 12.05.2012, 17:58
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 18:09
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:26
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:42
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:44
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 22:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 22:45
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 23:33
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 18:15
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 18:48
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 19:16
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 20:13
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert noch immer - gast, 12.05.2012, 20:58
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:35
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:34
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:59
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:03
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:08
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:15
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 21:20
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:41
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 22:07
Kopfschmerzen - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:13
Kopfschmerzen - schaerer(R), 13.05.2012, 08:00
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:18
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 13.05.2012, 08:02
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 13.05.2012, 10:29
RGB-Kette flimmert - hws(R), 13.05.2012, 10:46
OT: RGB-Kette flimmert, "hicks" - geralds(R), 13.05.2012, 11:46
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:07
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:20
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 08:55
RGB-Kette flimmert - geralds(R), 13.05.2012, 10:11
RGB-Kette flimmert - otti(R), 13.05.2012, 10:26
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 13.05.2012, 12:43
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 13:08
RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät - geralds(R), 13.05.2012, 13:30
