Trafo dimmen (Schaltungstechnik)
» würde es mit sowas zurechtkommen?
Sorry, aus den Informationen hinter dem Link sehe ich genau soviel wie du - nämlich garnix.
Sinnvoll wäre ein SERIÖSER Anbieter, der dabeistehen hat "auch für induktive Lasten"
Aber für 1€ kann man nicht viel falsch machen.
Nur ein Labornetzgerät wird das nie. (Sonst würden entsprechnde Hersteller nicht 3-4stellige Preise verlangen können
Wenn du allerdings deine 12V Lampe hinter dem 12V Trafo etwas dimmen willst, könnte das ok sein.
Mit einem entsprechenden Trafo und Gleichrichter damit deine Autobatterie zu laden, könnte ebenfalls funktionieren. (aber da gibts für ~15€ fertige Geräte incl. Gehäuse bei den üblichen Verdächtigen.)
Wenn du meinst, du hast einen billigen Trick gefunden, dir ein Labornetzteil selbst zu bauen: vergiss es.
Du kannst die Spannung runtersteuern (regeln ist es nicht - genau DAS ist der Punkt.)
Wenn die Lampe oder der angeschlossene Motor (wegen sich ändernder Last) seine Leistungsaufnahme ändert, kommt auch dein Dimmer aus dem Tritt.
hws
