RGB-Kette flimmert (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.05.2012, 22:07 Uhr
» » Wenn Du im Raum noch eine andere Beleuchtung mit z.B. FL- oder
» » Stromsparlampen hast, könnte es mit der Lichtfrequenz der RGB-Kette zu
» » Interferenzen mit niedrigen Frequenzen im wahrnehmbaren Bereich kommen.
» » Kannst Du das ausschliessen?
» Bisher nicht. Guter Ansatz, danke. Habe es mal getestet.
» In der Tat kommt es mit einer Energiesparlampe zu erhöhtem flimmern.
» Aber, eben erhöht. Das flimmern ist auch ohne jede weitere Beleuchtung da.
» Sieht man intensiv wenn man z.B. den Kopf dreht. Dann kommt es
» wahrscheinlich auch zu einer Art Interferenz dadurch, dass das Auge auch
» nicht kontinuierlich Bilder liefert, sondern in Intervallen.
Wenn dem so wäre, müsste man bei drehenden Rädern Aliaseffekte wahrnehmen...
Das gibt's, aber nur im Film, weil da wegen der Bildfrequenz sehr leicht das Nyquist-Theorem verletzt wird.
Biologische Neuronale Netzwerke sind da wesentlich anders und komplizierter. Aktionspotenziale wirken zwischen Netzhaut via Schnittstellen bis zum visuellen Cordex. Und diese Aktionspotenziale laufen nicht synchron wie beim Laser. Und alleine nur schon, wieviele es davon braucht um ein Bild zu uebertragen, wenn ich schon beginne darüber nachzudenken, beginnt das Kopfweh und ich muss sogleich über die "bösen" Aktionspotenziale nachdenken, die das Kopfweh zu verantworten habe. Ich glaub, ich brauch jetzt 'nen Schnapps. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:21 (Elektronik)
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:37
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:46
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:51
RGB-Kette flimmert - _Staphan_, 12.05.2012, 17:58
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 18:09
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:26
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:42
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:44
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 22:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 22:45
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 23:33
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 18:15
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 18:48
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 19:16
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 20:13
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert noch immer - gast, 12.05.2012, 20:58
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:35
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:34
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:59
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:03
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:08
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:15
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 21:20
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:41
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 22:07
Kopfschmerzen - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:13
Kopfschmerzen - schaerer(R), 13.05.2012, 08:00
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:18
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 13.05.2012, 08:02
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 13.05.2012, 10:29
RGB-Kette flimmert - hws(R), 13.05.2012, 10:46
OT: RGB-Kette flimmert, "hicks" - geralds(R), 13.05.2012, 11:46
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:07
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:20
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 08:55
RGB-Kette flimmert - geralds(R), 13.05.2012, 10:11
RGB-Kette flimmert - otti(R), 13.05.2012, 10:26
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 13.05.2012, 12:43
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 13:08
RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät - geralds(R), 13.05.2012, 13:30
