RGB-Kette flimmert (Elektronik)
» » Technisch kann man vieles machen - wenn man's kann.
» Na dann los, Vorschlag?
» Dankbar für ne weiterführende Antwort.
Die Lichterkette mit einer PWM weit oberhalb der 130 Hz betreiben - sagte ich schon. (ja, dazu muss man einen µC programmieren (können)
» » sich per µP eine neue Steuerung zu bauen mit einer PWM Frequenz von 1kHz (oder höher)
Oder - mit einem D/A Wandler für jeden LED-Strang eine Analogsteuerung bauen. Sagte ich auch schon:
» » ...man baut tatsächlich eine Analogsteuerung für die LEDs,
Nur muss man sich die Leucht- und Farbfolgen bzw die Steuerung dazu "nachbauen" im µC und die Tastenabfrage ebenso, wenn man was ähnliches wie die vorhandene Steuerung haben möchte.
Man kann auch RC Glieder ausprobieren und möglicherweise funktioniert das sogar (über den Placeboeffeht evtl?)
Ansonsten kann man (zumindesst technisch) eine digitale PWM Steuerung nicht mit einem Kondensator in eine Analogsteuerung umfunktionieren.
hws
