monoflop fortschaltung geht nicht (Elektronik)
» » » Und Du hast den Elko sicher richtig gepolt angeschlossen?
» » Der Elko ist richtig verbaut. Das ding ist ja auch das wenn ich die
» zweite
» » Schaltung eigenständig für sich laufen lasse funktioniert sie tadellos.
» Was genau meinst Du mit eigenständig? Mit Taste getriggert?
genau mit taster getriggert.
» Und die erste Stufe funktioniert alleine arbeitend auch?
ja die hab ich auch getestet
» » Erst wenn ich den Ausgang vom ersten CMOS zum triggern nutzen möchte
» geht
» » nichts mehr.
» Das heisst mit "nichts", dass dann beide ICs nicht arbeiten?
doch der erste funktioniert noch da leuchtet für ca ne halbe sekunde die lampe.
» Bist Du sicher, dass Du beim Verbinden keinen Kurzschluss erzeugst?
ähm sicher ... nein
aber beide teile der Schaltung funktionieren ja seperat also denk ich mal -> kein kurzschluss
» Wie "sauber" ist denn der Versuchsaufbau realisiert? Das spielt auch eine Rolle.
naja der versuch ist jetzt teilweise gelötet, teilweise mit krokodilklemmen geklemmt, ist das sauber ?
» Und nicht vergessen, bei beiden ICs je ein 100nF-Keko zwischen Ub
» und GND.
ähm wo ?
» Mehr weiss ich jetzt ferndiagnostisch auch nicht...
ich hab noch ein paar messungen gemacht.
Die Spannung hab ich zwischenzeitlich auf ca 8,5V erhöht und nach dem ersten Eingang noch eine schottky eingesetzt ... dachte es hilft ...
An Punkt 1 vor dem triggern 8,4V getriggert 8,2V.
Punkt 2 0V (8,4V)
Punkt 3 0,01V (0,01V)
diese 0,01V am 2. Ausgang kann das ein Messfehler sein oder ist da was falsch ?
Und bei Punkt 1 müsste nach dem triggern auch was passieren oder ?
gruß
