Linkfarbe ändert sich nicht mehr (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.05.2012, 21:19 Uhr
(editiert von geralds am 12.05.2012 um 22:21)
» Ja, jetzt klappt es wieder :-)
» Vielen Dank !!!
» Stellt sich nur die Frage WER da was geändert haben mag :confused:
» Seltsam :confused:
Hi,
Es können mehrere "Täter" sein.
ICH war es mal nicht, das iss fix.
-- Aber --- Der PC selbst, oder du könnten es sein.
wie? --- PC Einstellungen sind eventuell nicht optimiert. - also doch du.
Ne, Spass bei Seite.
Was sein kann:
Das Bestriebsystem arbeitet zum Teil "dynamisch", und zwar mit Laufpfade.
Das heißt, ein Programm, wenn es gehöffnet wird, startet gleichzeitig
einen, bzw mehrere Laufpfade, Threads (Hintergrundprogrammchen), ... ist wie Dominosteine losstoßen.
Da kann es nun sein, rein zufällig, das ist auch möglich,
dass mancher Laufpfad stecken bleibt, oder gar stirbt.
-- In den temporären Verzeichnissen siehst dann, wie viele Temporär-Dateien offen sind.
Nun sind aber diese Programmchen irgendwie mit dem Haupprogramm und mit dem Bestriebsystem irgendwo, irgendwie verknüpft und-oder verankert.
Nun, dann, bei Absturz eines dieser Dinger könnte es nun so passieren,
dass zB. ICON-Verknüpfungen plötzlich mit falschen Programmen zusammengeknüpft werden.
Bestes Beispiel wäre, wenn du mal zur Probe anstatt ein Programm durch anklicken öffnest, es mit "öffnen mit.." im Explorer öffnest.
Dann taucht ein Menu mit der Frage auf, so in etwa: " Programm immer mit DIESEM Programm öffnen?".
-- Sagt du dann ja!,,, dann wird dieses Ja!(also dieses Programm) mit diesem Programm gewählten Programm IMMER geöffnet.
UND die Programme des selben Typs bekommen die selben Icons als Frontbild.
-- das heißt dann, diese typengleichen Programme werden
mit diesem von dir gewünschten Programm verankert, verknüpft.
Solange bleibts, bis du es wieder zurück stellst.
Und wenn es dann aber ein total falsches Programm ist, na dann,,,, viel Spass beim Aufräumen.
Ist schon klar, dass du es normal nicht bewußt machst, also gewollt,
jedoch kann sowas sehr wohl im Hintergrund, meist mit dem I-Explorer, weil sehr dynamisch, passieren.
Der IE hat auch einen Chash-Speicher ... einen reservierten Speicherplatz ...
.. sodass, er sich somit alles merkt, was du in der letzten Zeit machtest, wo du dich überall herumgetrieben hast.
Daher --- ihr beide habt etwas gemacht.
Abhilfe:
REGELMÄSSIG eine PC Wartung machen.
Alle Temporär-Ordner ausräumen, und den IE regelmäßig den Browserverlauf löschen lassen.
Zeitweise kann es auch sein, dass du den IE zurücksetzen musst.
Dann aber auch die IE Add-On's stoppen und wieder neu starten.
Edit: Nachtrag zum "Hover Effekt" Beitrag:
Ja genau... der Alias "Hover Effekt" hat's durch seinen Namen verraten.
Im IE gibt es auch die Einstellung, ob die Farben mit dem Hover Effekt aufleuchten sollen, oder nicht.
Standard mäßig ist der abgeschaltet.
Den schalte ein, damit die Link-Farben als Effekt angezeigt werden.
-- Ist in den internetoptionen zu finden, dort wo du auch die Schriften und Farben ändern kannst.
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - Erhard(R), 12.05.2012, 19:20 (Computertechnik)
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - Steffen, 12.05.2012, 19:23
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - Hover Effect, 12.05.2012, 19:25
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - Erhard(R), 12.05.2012, 19:32
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - hws(R), 12.05.2012, 20:40
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - geralds(R), 12.05.2012, 21:19
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - hws(R), 12.05.2012, 22:27
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - geralds(R), 12.05.2012, 22:29
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - hws(R), 12.05.2012, 22:45
Linkfarbe ändert sich nicht mehr - Hover Effect, 12.05.2012, 21:39
