RGB-Kette flimmert (Elektronik)
» oder
» fals die Steuerung mit einem µC realisiert wurde die Software anpassen
Oder - falls es noch "dümmer" kommt, den schwarzen Epoxidharzklecks mit dem darunterliegenden auf die Platine gebondeten nackten Chip durch einen neu entwickelten Chip ersetzen. Einzelmuster schätze ich auf 10.000..100.000€
Zurück zu Stephan:
Es ist eben nicht so einfach. Solltest du die 130Hz tatsächlich wahrnehmen, bist du ein medizinisches Wunder. Und dann müsstest du auch bei jedem Monitor bzw Kinofilm und Fernseher Kopfschmerzen bekommen.
So eine Steuerung kann man umbauen. Bzw einfacher wird es sein, sich per µP eine neue Steuerung zu bauen mit einer PWM Frequenz von 1kHz (oder höher) was man nicht mehr als Blinken empfindet bzw keine Kopfschmerzen verursacht. (und diskret aufgebaut auch keine 10.000€ kostet)
Oder man baut tatsächlich eine Analogsteuerung für die LEDs, aber das ist nicht mit einem RC-Glied pro LED-Reihe getan.
Technisch kann man vieles machen - wenn man's kann.
hws
