monoflop fortschaltung geht nicht (Elektronik)
» » » » ich habe eine Problem mit einer monoflop fortschaltung.
» » » 1000uF!
» » Naja, wenn man 1000 1µF-Polystrol-Wickelkondensatoren parallelschaltet
» und
» » damit ein grosser 19"-Schrank damit füllt, dann gibt es das Problem
» nicht,
» » an das Du denkst und ich ebenso. ![]()
» weiht mich unwissenden ein
. Ich bin grad dabei den 19" Schrank
» leerzuräumen ....
» mittlerweile hab ich auch den poti durch 10k ersetzt, das sollten ja laut
» Berechnung ca 11s ergeben, aber er schaltet immernoch nicht ab
Warum ich das vorher geschrieben habe, hat damit zu tun, dass Elkos einen relativ hohen Reststrom (>10µA-Bereich) haben, wenn C geladen ist ist. Das hat mit dem Übergang Elektrolyt/Alu-Oxyd zu tun. Bei einem Styro-Wickelkondensador ist das Dielektrikum viel idealer. Reststrom mittels relativ einfacher Multimeter nicht messbar.
» So einen 1000µF hatte ich auch schon in einer anderen Schaltung verwendet.
Es kommt drauf an für was. Für Timerschaltungen besser nicht.
Aber wir untersuchen das jetzt mal gemeinsam. Du lässt jetzt mal 10k und 100µ und misst mit einem hochohmigen (10 M-Ohm) Multimeter die Spannung am Elko nach dem Triggern. Dann erzählst Du was Du misst. Danach sehen wir weiter.
Und Du hast den Elko sicher richtig gepolt angeschlossen?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
