Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.05.2012, 12:06 Uhr
Kleine Nebenfrage:
Musst Du diese Netzteile denn wirklich nur statisch testen? Also Lastwiderstand einschalten und am Dig.-Voltmeter sehen, wie stabil die Spannung ist.
Oder musst Du auch dynamisch das Einschwingverhalten der Ausgangsspannung beim Ein-/Ausschalten des Lastwiderstandes - natürlich mit einem Oszi - testen?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 09:38 (Elektronik)
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Elko_Scotty(R), 10.05.2012, 09:54
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Hartwig(R), 10.05.2012, 10:19
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo(R), 10.05.2012, 10:43
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 11:15
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo(R), 10.05.2012, 11:24
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - cmyk61(R), 10.05.2012, 15:19
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 15:41
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - schaerer(R), 10.05.2012, 12:06
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 12:18
Was möchtest du denn machen? - hws(R), 10.05.2012, 19:34
