Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
» » Akkumöglichkeit: 6x 18650 Zellen.
» Sind das die Herstellerangaben?
» Dann rechne mal: 6* 4,1V= 24,6V.
» Bei 100mV mehr geht das Ding nicht kaputt und Toleranzen gibt es immer.
» Der Hersteller wird da schon eine Sicherheitsreserve drin haben.
Da ich mit dem Hersteller Geredet habe, ist das schon so. 7 Cree-LED haben auch etwa 24,5V. Und wie der Name Boost schon sagt... die Spannung muss unter der LED-Spannung liegen.
» » Problem: Maximale Eingangsspannung von 24,5V bei 3A. Minimale
» » Eingangsspannung von 10V, da der maximale Eingangsstrom 7A beträgt.
» Somit
» » ist es nicht möglich, 6 Zellen in Reihe zu schalten,
» Doch.
» Die minimale Eingangsspannung liegt mit 6 Zellen etwa bei 18V. Du mußt
» sicher "geschützte" Zellen verwenden, da deine Lampe sonst die Zellen bis
» weit unter die zulässige Entladeschlußspannung entlädt.
» Gruß
» Bernd
Nein, es sind ungeschützte Zellen, entsprechende Elektronik ist mit dem Treiber gekoppelt.
Und nein, es ist nicht möglich, 6 in Reihe zu schalten. Soll ich mit 6 Leeren Zellen versuchen, 70W rauszusaugen? Wahrscheinlich nicht. deshalb gehe ich mal von mehr als 3 Volt aus. Und wenn Sie Voll sind (Und wenn es nur zum einschalten ist) haben Sie definitiv mehr als 24,5V, Was bereits die Grenze ist.
Danke
Jan
