Impulswandeln (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 08.05.2012, 16:18 Uhr
» benötige Unterstützung.
» Ich habe zwei Schaltungen, die beide für sich einwandfrei
» arbeiten.
» Der 4017 ist als Zähler mit Einzelkontakt. Jeder Kontakt
» läßt eine LED aufleuchten.
» Die Zeitaschaltung mit den NE555 und den NE556 schalten zwei
» Relais unabhängig.
» Taster 1 Triggert mit einem LOW Impuls IC3.A und IC2.
» IC2 zieht das Relais für 20 sec an.
» IC3.A taktet intern für 2o sec und Triggert dann IC3.B
» und zieht dann das Relais auch für 20 sec an.
» Die Relais werden über Transis angesteuert, hier aber weg gelasen. Die
» einzelnen Zeiten sin dauch über Potis regelbar.
» Nun möchte ich beide Schaltungen zusammen bringen.
» Über einen Stufenschalter werden die 10 Ausgänge vom 4017
» einzeln abgegriffen. Ein gewählter Ausgang ( LED ) am IC 4017 Hig Impuls
» soll die Zeitschaltung Triggern.
» Soweit klappt es auch, aber nur das IC 2 arbeitet ( Relais zieht an /
» fällt ab. Nur der Sprung von IC3.A( 5) zu IC3.B( 8 ) stockt, da der
» Eingang Pin 6 auf Hig liegt.
» Ich benötige jetzt eine Schaltung oder IC das den anstehenden HIG-Impuls
» in einen kurzen Low- Impuls wandelt. Zwar so als würde man den Taster kurz
» drücken.
» Ich hoffe ich habe nicht zu kompliziert geschrieben und die Zeichnung
» hilft etwas.
» Lothar
Deine Angaben sind unverständlich.
IC2 und IC3A werden getriggert, wenn die entsprechende LED erlischst (Low Impuls).
Ein zurückkippen der ICs ist nicht möglich, da der Triggereingang auf low bleibt.
Impulswandeln - z-bahner, 08.05.2012, 15:35 (Elektronik)
Impulswandeln - schaerer(R), 08.05.2012, 16:13
Impulswandeln - olit(R), 08.05.2012, 16:18
Impulswandeln - schaerer(R), 08.05.2012, 16:47
Impulswandeln - z-bahner, 08.05.2012, 21:10
Impulswandeln - z-bahner, 08.05.2012, 21:23
Impulswandeln - olit(R), 08.05.2012, 21:28
Impulswandeln - schaerer(R), 08.05.2012, 21:30
Impulswandeler ist fertig - z-bahner, 08.05.2012, 23:08
Impulswandeler ist fertig - x y, 08.05.2012, 23:56
Impulswandeler ist fertig - Steffen, 09.05.2012, 00:15
Impulswandeler ist fertig - schaerer(R), 09.05.2012, 08:56
Impulswandeler ist fertig - olit(R), 09.05.2012, 10:50
Impulswandeler einmal die Zeichnung - z-bahner, 09.05.2012, 11:47
Impulswandeler einmal die Zeichnung - olit(R), 09.05.2012, 12:26
Impulswandeler einmal die Zeichnung - z-bahner, 09.05.2012, 13:09
Impulswandeler einmal die Zeichnung - olit(R), 09.05.2012, 13:16
Impulswandeler einmal die Zeichnung - schaerer(R), 09.05.2012, 17:09
Impulswandeler einmal die Zeichnung - olit(R), 09.05.2012, 18:47
Impulswandeler einmal die Zeichnung - schaerer(R), 09.05.2012, 18:53
Impulswandeler einmal die Zeichnung - olit(R), 09.05.2012, 19:17
Impulswandeler einmal die Zeichnung - schaerer(R), 09.05.2012, 21:22
Impulswandeler einmal die Zeichnung - Steffen, 09.05.2012, 22:35
Impulswandeler Nachtrag - z-bahner, 09.05.2012, 22:47
Impulswandeler Nachtrag - Steffen, 09.05.2012, 23:09
