Impulswandeln (Elektronik)
benötige Unterstützung.
Ich habe zwei Schaltungen, die beide für sich einwandfrei
arbeiten.
Der 4017 ist als Zähler mit Einzelkontakt. Jeder Kontakt
läßt eine LED aufleuchten.
Die Zeitaschaltung mit den NE555 und den NE556 schalten zwei
Relais unabhängig.
Taster 1 Triggert mit einem LOW Impuls IC3.A und IC2.
IC2 zieht das Relais für 20 sec an.
IC3.A taktet intern für 2o sec und Triggert dann IC3.B
und zieht dann das Relais auch für 20 sec an.
Die Relais werden über Transis angesteuert, hier aber weg gelasen. Die einzelnen Zeiten sin dauch über Potis regelbar.
Nun möchte ich beide Schaltungen zusammen bringen.
Über einen Stufenschalter werden die 10 Ausgänge vom 4017
einzeln abgegriffen. Ein gewählter Ausgang ( LED ) am IC 4017 Hig Impuls soll die Zeitschaltung Triggern.
Soweit klappt es auch, aber nur das IC 2 arbeitet ( Relais zieht an / fällt ab. Nur der Sprung von IC3.A( 5) zu IC3.B( 8 ) stockt, da der Eingang Pin 6 auf Hig liegt.
Ich benötige jetzt eine Schaltung oder IC das den anstehenden HIG-Impuls in einen kurzen Low- Impuls wandelt. Zwar so als würde man den Taster kurz drücken.
Ich hoffe ich habe nicht zu kompliziert geschrieben und die Zeichnung hilft etwas.
Lothar
