Probieren geht über (langes) Studieren! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.05.2012, 14:01 Uhr
» Was würde eigentlich passieren wenn ich die Verbindung zwischen Pin8 und
» U+ erst zusammen mit dem Trigger schalte?
Da dieser Trick kaum irgendwo zugreifbar dokumentiert ist, schlage ich Dir vor, probier das doch selbst aus. Untersuche den Vorgang ganz genau mit einem Oszi. Stelle fest, wie schmal der Triggerimpuls sein darf, bei dem die Monoflop-Eigenschaft noch funktioniert.
Wenn flankensensitive Schaltkreise im Spiel sind, könnten Probleme vorprogrammiert sein. Genau das ist bei jedem 555er nicht Fall.
Hier gilt auf jedenfall: Probieren geht über (langes) Studieren!
Bin gespannt auf Dein Resultat! :-D :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 11:11 (Elektronik)
NE555 an Batterie - x y, 05.05.2012, 17:43
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 21:02
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 21:55
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 23:11
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 09:53
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 15:42
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 17:07
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 17:36
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - schaerer(R), 05.05.2012, 22:13
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - Lemm(R), 05.05.2012, 22:29
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 17:37
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 17:51
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:03
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 18:11
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:24
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 19:00
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 00:49
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - schaerer(R), 07.05.2012, 09:07
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 10:31
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - Lemm(R), 07.05.2012, 10:01
Probieren geht über (langes) Studieren! - schaerer(R), 07.05.2012, 14:01
