Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
» Hi,
» Li-Ion haben zwischen 3,1V (leer) und 3,9V (voll).
» Außer du hast Li-Mn-P-Zellen, die 4,2V(voll und belastbar), 3,4V (leer)
» haben.
» Am besten sind LiFeP - Wartungsarm und zwischen 2,9V und 3,9V einsetzbar.
» Auch bei 6 Zellen in Reihe hast du damit keine höhere Spannung als 23,4V,
» was Dein System verarbeiten kann.
» Cu
» st
Wenn diese dann auch die entsprechende Kapazität aufweisen, wäre das natürlich spitze.
Danke
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38 (Elektronik)
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7
, 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB
, 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo
, 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws
, 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
, 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
