LED-Steuerung (Schaltungstechnik)
HI,
LED-Strahler sind komplexe Teile.
bei mir fallen die Billigheimer an der 12V-Schiene auch recht schnell aus.
Mittlerweile schalte ich grundsätzlich eine Drossel mit Kondensator vor.
Das hilft aber nur wenig, da die Bautypen "Reflektor" mit z.B. 14LED keine reinen Schaltungen sind und der Fehler schon in der Schaltlogik eingebaut ist.
Bei Deinen 3-LED-Strahlern sollte das aber besser gemacht sein - nur eben die Stabilisierung ist mangelhaft.
3 Weiße LED in Reihe mit 150mA haben eine Spannung von 3,2V x3 = 9,6V Lichtleistung liegt bei ca. 1W über alles.
Stabilisierung und begrenzung des Stromes: ist sehr wichtig!
Vorwiderstand oder noch besser Schaltregler.
Aber auch die Kühlung der LEDs ist wichtig! Eine LED, die dauerhaft über 60Grad betrieben wird, erreicht gerade mal 10% der Lebensdauer!
Cu
st
