Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
verfasst von Jan2307, 07.05.2012, 10:56 Uhr
Danke für Eure Ideen. Das Problem hat sich evtl erledigt, da ich, wenn ich das Gehäuse um 1,5mm vergrößere, 4 18650er Zellen benutzen kann. Dann habe ich ein 4s2p-Akku. dann könnte ich bei 8 Zellen in Reihe auch einen normalen Treiber benutzen.
Falls es doch nicht funktioniert:
Es handelt sich um eine Taucherlampe
LED: 7x XM-L
Treiber: Boosttreiber Senser Extreme von PCB mit 3A
Akkumöglichkeit: 6x 18650 Zellen.
Problem: Maximale Eingangsspannung von 24,5V bei 3A. Minimale Eingangsspannung von 10V, da der maximale Eingangsstrom 7A beträgt. Somit ist es nicht möglich, 6 Zellen in Reihe zu schalten, genauso wenig wie 3s2p. Somit kann ich nur 4s oder 5s betreiben. Oder auf irgeneine andere Art die Spannung um 1V verringern, ohne das die Leistung in Wärme umgewandelt wird.
Danke
Jan
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38 (Elektronik)
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB(R), 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo(R), 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws(R), 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:43
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
