Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
» Ich habe ein Problem...
Fang mal von Vorn an zu erklären. (7 Tipps für Fragesteller lesen)
Was soll betrieben werden? (Strom / Spannung und wie lange ohne nachzuladen)
Welcher Boost Treiber? (evtl Schaltung)
» Ich habe die Spannung von 6 Li-ion Zellen, also
» rund 25,2V. Maximal zulässig sind jedoch 24,5V.
Zulässig für was.Wer sagt das? (evtl anderen Wandler nehmen)
» Ich muss allerdings 6 Zellen benutzen, damit ich die entsprechende Leistung bereitstellen kann.
Dann brauchst du Zellen mit höherer Ah-Zahl, nicht höherer Spannung.
» Gibt es hier eine Möglichkeit,...
Vielleicht falschen Ansatz gewählt?
hws
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38 (Elektronik)
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7
, 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB
, 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo
, 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws
, 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
, 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
