Vorschlag Triggerschaltung für Timer (Elektronik)
» Hi Lemm,
» Hier ein Vorschlag von der Triggerschaltung:
» In dieser Simulationsschaltung sind 3 Einheiten von 24 vorgestellt, welche
» verODERt zum Triggertransi gehen.
» Ist der Schalter eingeschaltet fließt in dieser Anordnung per Einheit ca
» 1,56 mA Dauerstrom.
» Durch den dynamisch geschalteten Transi und während der Schaltaktionen
» können ca 8mA fließen.
» Damit addiert sich der Dauerstrom, falls alle 24 Einheiten eingeschaltet
» und in Ruhe sind auf ca 37,44 mA.
» Also im dynamischen Mittel können einige zehn mA <100mA
» bis max. ca. 192mA (alle 24 Schalter gleichzeitig betätigt) fließen.
» Für die Kalkulation für den Batterie Langzeitbetrieb würde ich mal zuerst
» so 50mA ansetzen.
» Aber es kommt ja auf die Anzahl der gleichzeitig eingesteckten Schlüssel
» an. ![]()
» Sind alle Schalter aus, dann eh klar, fließt praktisch kein Strom (bis auf
» eventuelle Leckströme).
Moin,
wow danke für die Mühe, mit sowas hab ich jetzt nicht gerechnet. Um mal auf den Strom zu kommen, fahre ich da nicht mit den CMOS555 besser bei 0,15mA verbrauch ?
Ich muss davon ausgehen das dauerhaft min. 5 Schlüssel gesteckt. Auf der Grundlage verbrauche ich ja schon ca 7mA im Ruhezustand. Dem Gegenüber die ca 4mA (25 * 0,15) bei 25 CMOS555.
Oder hab ich da was vergessen ?
Die Schaltung entspricht so ziemlich der hier
Wobei R1 68kOhm sind,
C = 10µF,
die 100kOhm jeweils 10kOhm
und der 100nF ein 10nF ist.
Was würde eigentlich passieren wenn ich die Verbindung zwischen Pin8 und U+ erst zusammen mit dem Trigger schalte?
gruß Lemm
