Optokoppler Lineares Verhalten realisieren (Elektronik)
» » ich hätte eher gedacht Verstärker-Kette, nicht im Regelkreis
» befindlich.
» » Ich bin derzeit an einem Flusswandler mit aktiver Klemmung dran.
» Ich interpretiere das so, dass er einen galvanisch getrennten Wandleer
» bauen will. Die galvanische Trennung der Energieübertragung ist durch den
» Trafo gewährleistet. Ein zweites Problem ist die Ausgangsspannung. Zu
» klein - richig - zu hoch. Auch das muss potentialgetrennt sein. Wird oft
» mit einem Optokoppler gemacht. Öffne ein SteckerSchaltnetzteil. Auf der
» Platine wieht man eine deutliche Trennung von 230V und
» Niederspannungsseite. Diese Barriere wird von 2 Bauteilen überbrückt:
» 1.)dem Wandlertrafo und 2. einem Optokoppler.
» hws
vielen Dank für die ganzen Beiträge. Bis dato wusste ich gar nicht, dass es solche Optokoppler gibt, das sieht aufjedenfall sehr interessant. Dazu muss ich mich erstmal einlesen.
@hws
Der Reglerteil meiner Schaltung sieht für manche zwar etwas wirr aus, aber ich habe lange rumprobiert und rumgerechnet um:
- Den Entladewiderstand des PI-Reglers zu entfernen, der hat zu viele Probleme gemacht.
- Um es Single Supply fähig zu machen.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
