Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... (Elektronik)
» » » 24 der TLC555 sind momentan als monoflop geschaltet und senden nur
» » einen
» » » ganz kurzen Impuls an den 25.
» » Was heisst momentan? Tun denn diese 24 TLC555 auch noch etwas
» Nein das soll schon so bleiben. Die Outputs führen alle zusammen und gehen
» dann auf den trigger von dem 25. TLC. verknüpft sind die über dioden.
» gruß Lemm
Hi Lemm,
Mir gehen die 24 Monoflops noch nicht ganz ein. Die du mit einer Taste aktivierst...
Heißt das, dass du unterschiedliche Tastungszeiten auch haben könntest,
diese mit den Monoflops in eine definierte Tastungszeit umwandeln willst?
Und daher Monoflops -- diese 24 Stk mit Dioden verODERt -- an das Anzeige-Monoflop knüpfend, benötigst?
Was ist die genauere Anwendung?
Sollen die Tasten gegenseitig verriegelt sein, oder gleichwertig,
,, weil UND -- ODER,,, oder was anderes an Logik??
Vielleicht gäbe es doch eine andere Lösungsmöglichkeit????!!!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
