LED-Steuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 06.05.2012, 11:16 Uhr
(editiert von simi7 am 06.05.2012 um 11:22)
» » wie, und welchen Bauteile mit welchen Werten erforderlich sind.
» 3 Dioden 1N4004 an jeder fallen ca. 0,7V ab und werden in Wärme
» umgewandelt.
» Spannungsregler geht auch noch muss aber ein low drop sein da die
» Eingangsspannung nur 2 Volt höher als die Ausgangsspannung ist.
@gast
also, nur Dioden (LEDs und 1N1004) in Reihe am Festspannungsnetzteil sind ganz schlecht! (Ich gehe mal davon aus, dass in den Strahlern nicht bereits Vorwiderstände verbaut sind.)
Der Strom steigt ab einer bestimmten Summenspannung stark an und der Effekt ist der selbe wie vorher, nur dass diesmal die LEDs defekt sind und das Netzteil überlebt.
Wir müssten zunächst wissen, um welche LEDs es sich handelt, um auf den Strom zu schließen, den sie eventuell vertragen. Kannst du ein Bild davon hier einstellen?
Kann man natürlich auch mit verschiedenen Vorwiderständen bzw. Strömen ausprobieren und dabei Helligkeit vergleichen, birgt aber ein Risiko.
Ein Widerstand muß also auf jeden Fall mit in Reihe oder ein stromgeregeltes Netzteil.
Bernd
Genau wie Theo bereits gesagt hat.
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 15:30 (Schaltungstechnik)
LED-Steuerung - gast, 05.05.2012, 16:30
LED-Steuerung - simi7(R), 06.05.2012, 11:16
LED-Steuerung - Theo(R), 05.05.2012, 16:42
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 16:53
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 18:13
LED-Steuerung - Theo(R), 05.05.2012, 19:22
LED-Steuerung - Alo(R), 05.05.2012, 19:50
LED-Steuerung - Triceratops(R), 05.05.2012, 21:07
LED-Steuerung - roldor(R), 06.05.2012, 09:43
LED-Steuerung - ollanner(R), 06.05.2012, 12:08
LED-Steuerung - hws(R), 06.05.2012, 15:46
LED-Steuerung - roldor(R), 06.05.2012, 19:03
LED-Steuerung - el-haber, 07.05.2012, 11:34
LED-Steuerung - Alo(R), 08.05.2012, 07:15
