Audiosignale in den Laptop... (Computertechnik)
» Hallo! Ich suche Rat bei folgendem Problem: Ich möchte Audiosignale (sehr
» wahrscheinlich in mono) in die Mikrophon- Buchse (beides Klinkenstecker)
» meines Laptops einspeisen und die Signale mittels Software auswerten.
» Zu meinem Notebook konnte ich folgendes in der Bedienungsanleitung
» finden:
» „Sie können ein externes Mikrofon, externe Lautsprecher und Kopfhörer
» anschließen. Wenn
» Sie Ihr Notebook an den Port-Replikator anschließen, können Sie darüber
» hinaus eine
» Stereoquelle (z. B. einen CD-Player) oder ein Gerät anschließen, das
» Digitalaudiodaten
» verarbeiten kann (z. B. einen digitalen Audio-Recorder).
» Beim Kopfhörer- und beim Line-In-Anschluss handelt es sich um Anschlüsse
» mit drei
» Abschlusswiderständen. Sie sind nicht zu Monoanschlüssen mit zwei
» Abschlusswiderständen kompatibel. Wenn Sie ein Monokabel an einen dieser
» Anschlüsse anschließen, kann dies zu Schäden am Notebook führen.“
» Meine Frage ist nun, wie kann ich sicherstellen, dass das Audiosignal
» nichts im Laptop beschädigen kann?
» Vielen Dank für die Hilfe
es gibt einige Annahmen dazu:
1. ein Mikrofoneingang verarbeitet Signale mit bis zu 10mV Spitze-Spitze (im Oszilloskop gemessene Signalamplitude).
2. Ein Line Eingang ist mit einem Eingangswiderstand von 10k Ohm pro Kanal und für 1Vss Signalamplitude ausgestattet.
3. Monosignale bekommt man, indem auf beide Kanäle des Stereo-Eingages das selbe Signal eingespeist wird.
Also:
2xWiderstand von 100 Ohm an den Klinkenstecker (Spitze und Mitte) angelötet und das andere Ende zusammen auf die Mono-Signalquelle.
Die Masse an den hinteren Klinken-Anschluß.
(Beschaltung für Line-In)
Bei Mikrofon-In wird statt der 100 Ohm Widerstände je ein 10k Ohm R benötigt.
zusätzlich aber noch vom Eingang gegen Masse ein 100Ohm, so daß ein Spannungsteiler 1:100 entsteht.
CU
Stefan
