E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? (Elektronik)
verfasst von Maik, 02.05.2012, 01:43 Uhr
Hi
Die Technik wurde so benannt hat aber nix mit Sat zu tun.
Dies würde dann ja zb in einen Tunnel gar nicht arbeiten.
Du hast aber die Antwort selbst geschireben.
"Der Beschleunigungssensor erkennt mit Hilfe eines Algorithmus einen Front-, Heck- oder Seitenaufprall durch ein anderes Fahrzeug und gibt unmittelbar über die CAN-Schnittstelle ein Signal an das Batterie-Management-System weiter, welches die Batterie innerhalb von einer halben Sekunde abschaltet"
» „evSAT“ steht für „Satellite for Electric Vehicles“. Dahinter verbirgt sich
» ein autonomer, triaxialer Sensor mit einer CAN-Schnittstelle. Während der
» Ladephase ist die übrige Fahrzeugelektronik inklusive Airbagsystem nicht
» in Betrieb. Um das Airbagsystem nicht kostenintensiv an neue Anforderungen
» anpassen zu müssen, hat Continental für den Ladebetrieb der Fahrzeuge den
» evSAT entwickelt: Der Beschleunigungssensor erkennt mit Hilfe eines
» Algorithmus einen Front-, Heck- oder Seitenaufprall durch ein anderes
» Fahrzeug und gibt unmittelbar über die CAN-Schnittstelle ein Signal an das
» Batterie-Management-System weiter, welches die Batterie innerhalb von einer
» halben Sekunde abschaltet
» Quelle:http://tinyurl.com/cze6d25
» Weshalb ist den dazu ein Satellit notwendig?
» Gruß Feldi
E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? - Feldi, 02.05.2012, 00:44 (Elektronik)
E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? - Maik, 02.05.2012, 01:43
