Kann mir jemand beim dem Schaltplan helfen? (Elektronik)
Wenn es dir um Spielereien mit Spulen geht, dann schlage ich vor,
dass du mit Relais arbeitest.
Du kannst sicher auch mit Verstärkern und Transistor-Schalter die Spulen ansteuern.
Allerdings würden eine Menge Schutzschaltungen für diese Bauteile notwendig machen.
Diesen Nachteil hast mit Relais zum Ansteuern der Spulen nicht.
-- Eine geschaltete Spule erzeugt eine überhöhte Spannung
beim Abschalten, was Halbleiter binnen kürzest zerstören würde.
Die Relaiskontakte sind da spannungsfester.
Hier hast eher das Problem mit Kontaktprellen.
Das heißt ein mehrfaches Vibrieren der Kontakte beim Aus- oder Einschalten.
Das muss auch begradigt werden, aber es geht leichter.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
