Stromkontakt für Drehkonstruktion (Elektronik)
Solche Schleifringkonstruktionen haben wir in unseren mobilen Drehbühnen eingebaut. Ziemlich aufwändig und kostspielig, weils a) VDE-gerecht und b) sichere Stromversorgung gewährleistet sein muss.
Für Deine Anwenduung würde ich einen Kompromiss eingehen: Drehrichtung jeweils auf 180° CW/CCW begrenzen. Damit kommst Du problemlos an jede Stelle Deines Regals dran.
Das Kabel kannst Du dann relativ gemütlich in der Nähe der Drehachse in einem geschickten Bogen führen (ähnlich wie man Kabel für die Türerdung an Schaltschränken legt).
» ganz normale Wasserpumpe. Hausanschluss (230V...30W etc.pp.) & steht im
» Haus und das Dach ist frisch gedeckt also Lichtdicht
» Ich bräuchte einfach nur eine bzw.4 Steckdose/n auf dieser Plattform. Die
» Plattform würde an einem eigenen Stromanschluss im Haus hängen(eigene
» Sicherung etc.).
» Wie schon gesagt suche ich eine Zuverlässige Stromversorgung für diese
» Plattform, die mir Garantiert dass man etwas betreiben kann ohne Ausfälle
» (wie z.B. Wackler o.ä.).
» Der Grund für den Drehmechanismus ist der, dass es sich um einen in der
» Ecke stehendes Regal handelt das von einer Seite zur Hälfte durch eine
» Wand verdeckt istund zur anderen Seite durch eine Glasscheibe Sichtbar
» aber nicht zugänglich ist. Heißt, man sieht immer nur ein viertel des
» Regals muss aber an jede Seite des Regals hinkommen(um z.b. Fische zu
» füttern, sachen rauszunehmen,reinzustellen.............
eben sowas
» alles.
» Darum der 360° Drehmechanismus und der benötigte Stromkontakt.
