Satelittenanlage (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 26.04.2012, 22:21 Uhr
(editiert von otti am 26.04.2012 um 22:22)
» Eine grundsätzliche Frage: Falls von einem Single-LNB die Koax-Leitung
» über eine Durchgangsdose zu einer Enddose geleitet wird, und an beiden
» Dosen ein Receiver angeschlossen ist, kann ich dann über die Receiver zwei
» unterschiedliche Sender schauen die beide z.B. im High-Band bei vertikaler
» Polarisation liegen?
» Danke für eure Hilfe!
» Grüße,
» Klaus
ich habe nicht genug Ahnung davon, aber zumindest müsste bei einem Receiver die LNB-Spannung permanent abgeschaltet werden und dieser ist dann logischerweise der "Slave" der Schaltung.
Die Aussage ist erst mal als Diskussionsgrundlage gedacht. Lerne gerne noch was dazu. Bei mir sind nur Enddosen und eine 8er Verteiler vorhanden.
Edit:
Maik war schneller;-)
otti
Satelittenanlage - Klaus Meier, 26.04.2012, 22:11 (Telekommunikation)
Satelittenanlage - Maik, 26.04.2012, 22:18
Satelittenanlage - otti(R), 26.04.2012, 22:21
Satelittenanlage - Klaus Meier, 26.04.2012, 22:28
Satelittenanlage - otti(R), 26.04.2012, 22:40
