CD4063 z.B. (Schaltungstechnik)
» http://www.intersil.com/data/fn/fn3318.pdf
» Schalter und Widerstände müssen so angeschlosen werden, dass sich das
» selbe digitale Bild ergibt.
» ist 10(dez) eingestellt, muss sich 1010(bin) ergeben. Wenn der Schalter in
» der Stellung die Pins 2 und 8 mit C verbunden hat und 1 und 4 offen sind,
» gehören die Widerstände an Masse und C an Plus.
» Sonst gib mal nen Link zu den Schaltern.
» Du willst ein Ausgangssignal, wenn alle 4 Stellen jeweils mit den 4
» Schaltern übereinstimmen
» hws
Hallo ,
erst ein mal Danke,
werde die Pins durchmessen.
Der Zähler zählt bis 9999
Beispiel. vorgewählt ist 0055
dann soll bei Übereinstimmung - Anzeige -- Kodierschalter
ein Signal ausgegeben werden das auf eine Zeitschaltung
geht womit ein Relais geschaltete wird.
Die Zeitschaltung bleibt auch in Haltestellung wenn der Zähler über 0055 hinwegläuft.
Ich nehme an:## 1 ist A -- 2 ist B -- 4 ist C -- 8 ist D.
C muss ich ausmessen ob Plus oder Minus
und was für ein IC für die 4 Kodierschalter und die 4 Ausgänge ich nehmen muss.
A-B-C-D vom 4510
Kodierschalter: PT65 101 3+3
Lothar
