LED an 1.5V, noch eine Transi-Lösung; NE555 geht nicht (Elektronik)
Hi,
Hier ist noch eine Möglichkeit, ist ähnlich wie die anderen Transilösungen:
Es ist zwar eine grüne LED angegeben, weil ich postete
die Schaltung bereits früher mal.
Auch eine zB weiße, bzw. anderes farbige LED kannst damit ansteuern.
Musst halt etwas mit den Bt-Werten tüfteln.
TUN = transistor universal npn; .. BC Typen, zB BC547
Zum NE555:
ähm, der NE555 beginnt selbst erst mit 4,5 Volt.
Also, lt. Datenblatt....
ergo, mit 1,5V UND NE555 kannst es nicht lösen. hws erwähnte die CMOS 555er Version.
... naja, der TS555 von ST Microelectronics beginnt erst mit 2V.
ist schon näher zu 1,5V ![]()
Nun, der von National Semionductor -> jetzt Texas Instruments, der LMC555
beginnt bereits mit 1,5V:
http://www.ti.com/lit/ds/snas558h/snas558h.pdf
Damit kannst es lösen.
Wobei der Bauteilaufwand mit dem IC höher,
als der mit den beiden Transis ist, detto auch PCB-Flächen mäßig.
Auch Achtung dabei:
Die 1,5V könnten mit dem LMC555 auch schon recht eng werden, weil die Batterie ja im Betrieb einen Spannungsabbau hat.
Dann rutscht recht schnell unter 1,5V.
Was ich mir so gesehen vorstellen kann, ist eine Bootstrap-Schaltung als Starthilfe für den 555er.
Yep, dann sind wird eh schon bei der 2 Transilösung.
Weil es ist dann noch einiges mehr zu tüfteln.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
