DSLR über USB mit Strom versorgen (Elektronik)
Hallo zusammen,
vorweg: ich will nichts basteln, mich interessiert nur, wie es gehen würde.
Digitale Spiegelreflex Kameras lassen sich vom PC aus über USB fernsteuern. Möchte man z.B. einen Zeitrafferfilm von einer aufgehenden Blume machen, kann man einstellen, dass die Kamera z.B. jede Minute ein Bild macht. Dabei bezieht die Kamera ihren Strom aus dem Akku, die USB Versorgung wird nicht genutzt. Leider ist dann nach ein paar Stunden der Akku leer.
In einem Foto-Forum war jetzt die Diskussion, warum nicht der Strom des USB genutzt wird. Antwort war: "geht nicht, da sind ja nur 5V drauf" (Akku hat meist 7,4 v).
Das ein Hochsetzsteller das löst, weis ich, aber auch der notwendige Strom ist recht hoch: beim Auslösen kurzzeitig 1-3 A.
Meine Frage also:
Wie aufwändig wäre es für den Hersteller in die Kamera eine Elektronik zu verbauen, die die Leistung des USB voll nutzt, um den Akku zu stützen, ohne den USB zu überlasten?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Preisfrage ist. Die Gehäuse kosten schließlich zwischen ein paar Hundert bis mehreren Tausend Euro.
Wie sähe so eine Schaltung im Prinzip aus?
Grüße aus Nürnberg,
Arnd
