Einstellbarer Linearregler: So möglich? (Elektronik)
» Am invertierenden Eingang des OP geht ein 1:100 Spannungsteiler bestehend
» aus 1k -> - -> 100k -> Masse.
» Vorher wurde der invertierende einfach auf den Ausgang gelegt, da er dort
» dann als Spannungsfolger arbeiten sollte. Problem war, dass bei einem
» Lastwiderstand von <5Ohm, die Ausgangsspannung(10V hatte ich erstmal als
» fixe Ausgangsspannung am Poti eingestellt) auf ca. die Hälfte absank.
» Mit dem Spannungsteiler konnte dann die Ausgangsspannung auf 10V gehalten
» werden.
Funktioniert schon. Aber eine low dropout Reglung wird das nicht.
Das Einbrechen der Ausgangsspannung ohne den Spannungsteiler 1K -100k Ohm, kann ich mir nur durch Schwingen der Schaltung erklären.
Einstellbarer Linearregler: So möglich? - Esel
, 20.04.2012, 19:31 (Elektronik)
Einstellbarer Linearregler: So möglich? - olit
, 20.04.2012, 20:12
Die Frequenzgang-Kompensation lässt grüssen... - schaerer
, 22.04.2012, 21:55
Die Frequenzgang-Kompensation lässt grüssen... - olit
, 23.04.2012, 10:38
, 23.04.2012, 11:31
, 23.04.2012, 12:15
, 23.04.2012, 12:53
Die Frequenzgang-Kompensation lässt grüssen... - Esel
, 23.04.2012, 16:51
, 23.04.2012, 18:54
, 23.04.2012, 20:36
, 23.04.2012, 21:44
