Transistor, Verständnisfrage (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 20.04.2012, 15:58 Uhr
» Hallo Zusammen,
» bin neu hier im Forum. Habe schon öfters mit Transistoren kleine
» Schaltungen gebaut, nun hat sich mir eine Frage aufgetan die ich mir nicht
» beantworten kann.
» Habe einen BC 550C (NPN), diesen habe ich als Emitterfolger mit einem
» Relais (20mA Spulenstrom und 5V) im Emitter verschaltet.
» Egal warum ich diese Schaltung gewählt habe, aber wo finde ich im
» Datenblatt Auskunft über die Maximale Spannung die an der Basis anstehen
» darf. Ich finde Angaben zur Ueb (Emitter-Basis-Spannung). Das irritiert
» mich, ich bräuchte doch eine Angabe über die zulässige Ube
» (Basis-Emitter-Spannung). nach etwas suchen im Netz habe ich eine
» Beschreibung zu Transistoren gefunden, in der die Spannung Ueb als
» Basis-Emitter-Spannung bezeichnet wird.
» Kurz gesagt, wie finde ich heraus ob ich an die Basis direkt 5V anlegen
» darf, ohne das der Transistor beschädigt wird?
» Dank im Vorraus!!
gib mal hier in der Suchzeile "Kollektorschaltung" ein.
Dann findest Du dort unter Schaltungstechnik die Kollektorschaltung = Emitterfolger.
Eine Spannung besteht immer zwischen 2 Punkten. Ist ein 2 Punkt nicht angegeben,
so wird der allgemeine Bezugspunkt ( Masse, Minuspol) vorausgesetzt.
Die Ube ist die Spannung zwischen Basis und Emitter.
Du fragst aber: wie finde ich heraus ob ich an die Basis direkt 5V anlegen darf ?
Hier ist der eine Punkt die Basis. Da Du keinen 2 Punkt genannt hast ist wohl
der Minuspol der Versorgungsspannung (evtl. = Masse) gemeint.
Du hast eine Kollektorschaltung (= Emitterfolger) aufgebaut.
Das Relais befinde sich also zwischen Emitter und dem Minuspol (Masse)
Wenn das Relais durchschalten soll, so muss am Relais 5 V anliegen.
Damit muss der Emitter auf 5 Volt geschaltet gesteuert werden.
Die Emitterspannung bezogen auf Masse beträgt damit 5 V.
Um den Transistor anzusteuern, muss die Basis ca 0,65 V höher als die
Emitterspannung sein.
Das bedeutet, dass an der Basis ( bezogen auf Masse ) = 5,00 V + 0,65 V = 5,65 V
anliegen müssen. Hier darf die Basisspannung 5,65 V sein (der andere Spannungpunkt ist der -Pol)
Die Basisspannung darf beliebig (max. Transistordaten) hoch sein, solange
der Unterschied zum Emitter die max. Ube nicht überschreitet.
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 14:34 (Elektronik)
Transistor, Verständnisfrage - Elko_Scotty(R), 20.04.2012, 15:07
Transistor, Verständnisfrage - schaerer(R), 20.04.2012, 17:21
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 15:58
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 16:23
Transistor, Verständnisfrage - BernhardB(R), 20.04.2012, 17:00
Transistor, Verständnisfrage - hws(R), 20.04.2012, 17:41
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 17:49
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 19:34
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 20:08
