SMD Festspannungsregler U? (Elektronik)
» » » » Der Stempel lautet "AAPA3"
» » » 4,5mm oder 6,5mm breit?
» » Ich kenne die 7 Tipps. - An den Messschieber habe ich trotzdem nicht
» » gedacht.
» » 4,5mm ist der Bursche breit. ![]()
» Also, bei den üblichen Verdächtigen passt nichts. Aber du könntest mal
» Google bemühen. Suche nach 'low dropout' und den üblichen Bezeichnungen
» für dieses Gehäuse:
» SOT-89, SC-62, UPAK (Renesas), PW-Mini (Toshiba), MPT3 (Rohm), PCP
» (Sanyo), Mini3P-F2 (Panasonic)
Erst einmal recht herzlichen Dank!!! Ich beherrsche ja nicht einmal die Vielzahl der Bauformen!
Der Freund, der mir die Antenne zur Reparatur anvertraute, hatte mir verraten, dass er den Regler für die Verstärkung auf volle Pulle einstellen musste, um guten Empfang zu haben. Dieser Regler ist eine einfache Potentiometerschaltung, die eine Spannung für den Verstärker einstellt. Vor-, Basis- oder was weiß Ich!
Ich werde eine Spannungsreglung einbauen, die, mittels eines Einstellreglers, von 3V bis 5V einstellbar ist. Er soll dann den dB-Regler, wie gehabt, auf volle Pulle stellen und dann die Betriebsspannung am Einstellregler, mittels Schraubendreher, sachte soweit erhöhen, bis er wieder den Störungsfreien empfang erreicht hat. Dann ist alles paletti und mich interessiert die Reglerspannung dann kaum noch! ![]()
