Mobiles Ladegerät (Elektronik)
» ich möchte mir ein mobiles Ladegerät selbst bauen .
Wenn man alles durchliest, kriegt man auch Strom und Spannung raus und dass es sich um ein USB Ladegerät und kein Gabelstaplerladegerät handelt.
Aber warum verrätst du das nicht gleich? Die 7 Tipps für Fragesteller nicht gelesen? dann jetzt schnell nachholen.
Und um den möglichen nächsten Haken zu entschärfen: beim Dateiupload steht dick drunter: max 150.000Bytes. Nicht Mega- oder Gigabytes (was manche Bilder nun mal haben)!
So, nach dem Gemecker was Zielführendes: Schaltwandler, die hoch transformieren, gibt es haufenweise. Auch von 1,2..1,5V aus. Aber rein physikalisch benötige ich den doppelten Eingangsstrom wenn ich die Spannung verdoppel. Für 1A 5V also 3,3A bei 1,5V (plus nen bisschen Verluste)
2,4..3V (2 Zellen) geben üblicherweise einen besseren Wirkungsgrad als 1 Zelle.
Und Schaltwandler haben üblicherweise über die Batterieentladung einen besseren Wirkungsgrad als ein low Drop Regler (für den man dann auch noch 4-6 Zellen braucht)
» Dazu will ich 3 AA Zellen , entweder Akkus oder Baterien verwenden
Das geht nur mit einem Schaltwandler. Traust du dir den Bau zu? Gute Batterieausnutzung gegenüber einem Low-Drop Regler.
hws
