ElKo austauschen, aber Maße im Handel abweichend (Elektronik)
verfasst von gelignite E-Mail, 15.04.2012, 19:20 Uhr
» » Elkos sind chemische Systeme, die sich mit der Zeit wieder etwas
» aufladen
» » können.
» » Dieses Phänomen musst du dir von einem Chemiker erklären lassen (und
» zum
» » Verständnis braucht es einige Chemiekenntnisse).
» Das ist bei Alkali-Mangan- und Kohlebatterien ebenso. Man vergisst eine
» Taschenlampe abzuschalten und wenn man's entdeckt, leuchtet sie fast nicht
» mehr. Man schaltet aus, lässt die Taschelampe tagelang liegen. Bei
» Wiedereinschalten kann sie dann wieder bis zu einigen Minuten genug Licht
» ins Dunkel geben.
Okay, vielen Dank.
Eine zweite Frage: Da der eine ElKo wohl hinüber ist (Oberfläche gewölbt, dunkle Flüssigkeit ausgetreten), gedenke ich diesen auszutauschen. Aufgedruckt sind folgende Werte:
3.300 µF, 10 V, LXY 105°C(M)
Zudem hat er Rastermaß 5mm und die Maße 13x25 mm.
Bei Conrad finde ich aber nur diesen http://tinyurl.com/con3byg mit:
3.300 µF, 10 V/DC, -40 bis +105°C, Rastermaß 5 mm aber den Maßen 12.5x20 mm.
Macht es bei ElKos einen Unterschied, wenn die Maße abweichen? (Außer dass bei größeren Maßen die Dinger vielleicht nicht mehr ins Gehäuse passen.)
gelignite
Woher kommt hier Strom und/oder Spannung? - gelignite, 15.04.2012, 15:56 (Elektronik)
Woher kommt hier Strom und/oder Spannung? - hws(R), 15.04.2012, 16:51
Auch bei Batterien ist das so... - schaerer(R), 15.04.2012, 18:30
Auch bei Batterien ist das so... - x y, 15.04.2012, 19:19
Auch bei Batterien ist das so... - schaerer(R), 15.04.2012, 20:04
ElKo austauschen, aber Maße im Handel abweichend - gelignite, 15.04.2012, 19:20
Auch bei Batterien ist das so... - geralds(R), 15.04.2012, 19:21
