El. Küchenwaage "spinnt" (Elektronik)
» Vielleicht kann es auch so nicht gehen und zwar dann, wenn diese beiden
» Batterien als Dual-Supply mit ±3 VDC geschaltet sind.
Es ist nur eine einzige Zelle CR2032 drinnen.
» Um das herauszufinden, musst Du das Gerät öffnen und hineingucken.
Wie weiter oben geschrieben, kann ich das Gerät nicht öffnen, weißt du wie das geht?
» ... von aussen irgendwelche zwei 3V-Spannungsquellen für den Versuchszweck benutzen willst.
Ich habe es jetzt versuchsweile mit zwei hintereinandergeschalteten 1,5-Volt Batterien probiert, und es funktioniert einwandfrei.
» Ich bin dann gespannt, was Du herausgefinden wirst. Wir haben eine ganz ähnliche Küchenwaage mit ebenfalls zwei kleinen CR2032-Knopfzellen-Batterien.
wie oben erwähnt, standardmäßig ist nur eine Zelle drinnen.
» Beachte dabei noch mein anderes Posting zum Thema Dual-Supply (symmetrische Speisung).
Kannst du mal den Link bekanntgeben, ich finde das nicht.
» Ich vermute mal, er hat eine alte oder leere oder falsche neue Batterie erwischt.
Naja, ich hab schon eine neue Zelle aus der Originalverpackung verwendet, die hat auch die volle Spannung.
Aber wenn da irgendwelcher Dreck drinnen ist in der Waage (fettige Luft in der Küche, Feuchtigkeit), könnte ich mir das mit dem Übergangswiederstand schon vorstellen, aber leider kann ich das Teil nicht aufmachen.
