2 getrennte 5V Versorgungen (Elektronik)
verfasst von Gerald Hellinghaus, 07.04.2012, 23:47 Uhr
» kann man mit 1 trafo(230/5V=) 2 galvanisch getrennte spannungen a 5V , erzeugen? Leistung 100 mA
Direkt nicht, du musst das schon entkoppeln. zu Fuss gesprochen schaltest Du die die gleichgerichtete und geglättete Spannung aus dem Trafo-Sekundärzeig jeweils abwechselnd auf Speicherkondensatoren, die Du dann wieder in beliebiger Weise verschaltest.
So kannst Du sogar negative Spannungen erzeugen. Ist alles eine Frage der Effizienz.
Du brauchst 2 der bereits angesprochenen DC-DC-Wandler, deren Massen du in diesem Fall nicht verbindest.
Richtig galvanisch getrennt sind die aber dennoch nicht, weil Sekundäreffekte trotz aller Dämpfungen immer wieder auf den Eingangszweig zurückkoppeln. AC-mässig sehen sich die Zeige also mit einigen "Schmutz-dB" :-)
DC-mässig sehen sie sich nicht, solange nichts durchbricht, oder -schlägt, was bei einen 500mW eher unwahrscheinlich sein drüfte :-)
2 getrennte 5V Versorgungen - camahz50, 05.04.2012, 19:09 (Elektronik)
2 getrennte 5V Versorgungen - x y, 05.04.2012, 19:17
2 getrennte 5V Versorgungen - schaerer(R), 05.04.2012, 20:48
2 getrennte 5V Versorgungen - gast*, 06.04.2012, 11:07
2 getrennte 5V Versorgungen - schaerer(R), 06.04.2012, 11:31
2 getrennte 5V Versorgungen - gast*, 06.04.2012, 12:55
2 getrennte 5V Versorgungen - schaerer(R), 06.04.2012, 18:56
2 getrennte 5V Versorgungen - Gast aus HH, 06.04.2012, 12:20
2 getrennte 5V Versorgungen - schaerer(R), 06.04.2012, 18:57
2 getrennte 5V Versorgungen - Gerald Hellinghaus, 07.04.2012, 23:47
