Demultiplexer (Bauelemente)
hi Jan,
xy hats schon angesprochen der 259er wäre ein Decoder mit einem
Dateneingang, der an die Ausgänge die Daten verteilt.
Der Punkt ist so zu sehen:
Du hast Daten zu übertragen. Das heißt der Dekoder wäre falsch,
weil er nur einen Ausgang auf einen Pegel setzt,
den der Dekoder gerade auf aktiv schaltet.
Das bedeutet, mit diesem machst eine AUSWAHL, für zB einen
Freigabeeingang eines Leitungstreibers, oder was auch immer Schalter.
Der 259er vereinigt beides im Häubchen, als Pendant zum 151er.
-- du holtst die Daten in den 151 rein, gehst durch die
eine Ausgangleitung übertragend und verteilst dann mit dem 259er
am anderen Ende wieder die Daten auf die gewählten Ausgänge.
Aufpassen dann noch: der 259 hat die Daten gelatched, mit /LE, also zwischengespeichert.
Willst transparente Daten, dann wären ein Dekoder mit einem Eingangs querverbundenen
Leitungstreiber, eg 125er eine Möglichkeit.
Auch hier Achtung -- er hat Tristate-Ausgänge.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
