Ein Over-Unity-Trafo gefällig? (Elektronik)
» Das Verrückteste das ich schon festgestellt habe ist ein ganz kleiner
» Trafo, dessen Kern heiss ohne sekundäre Last heiss wurde und mit der Last
» nur noch lauwarm. Den Phasenwinkel habe ich zwar nicht gemessen, aber
» immerhin: Der Primärstrom war ohne Sekundärlast grösser.
das ist eine Folge von "so billig wie möglich". Die Lastinduktion wird bis an die Grenze getrieben, um die Windungszahl möglichst gering werden zu lassen. Das spart Kupfer , weil die Länge des aufgewickelten Drahtes geringer wird, und zudem der querschnitt dann geringer werden kann, um die gleichen ohmschen Verluste zu erhalten. Im Leerlauf steigt die Induktion dann in einen Bereich, wo die Eisenverluste durch Sättigung nach oben getrieben werden, und der Trafo wird heißer als bei Nennlast.
» Die ganze C-Netzteil-Angelegenheit lohnt sich definitiv nur im unteren
» 10mA-Bereich. Bei 100 mA betrachte ich das Ganze als Murks.
Warum? Das geht auch bei höheren Strömen, wenn nicht gleichzeitig Leerlauffestigkeit bei gleicher Ausgangsspannung gefordert ist.
Da das Verfahren ohnehin vollständige Isolierung erfordert, kann man doch problemlos die Netzseite schalten und den Verbraucher angeschlossen lassen.
100mA sind z.B. der Heizstrom in Allstrom-Röhrengeräten. Wenn diese dauerhaft an Wechselstromnetzen betrieben wurden, lohnte ein Umbau und Ersatz des Vorschaltwiderstandes durch einen Kondensator.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
