Anschluss des Klingeltasters von m e electronics (Elektronik)
» » Trafo kaputt
» Moin Moin,
» besten Dank für die vielen Tipps. Ich habe gestern als erstes mal den
» Trafo gemessen. Statt 4-6-8 V kommen da 5,2-7,5-12 V raus.
Das ist OK. In unbelastetem Zustand liegt die Spannung an diesen Trafos höher.
» Die Klingel benötigt 8V, allerdings war und ist diese an der 6V (also
» 7,5V) Polung angeklemmt (da hat wohl auch mein findiger Hausvorbesitzer
» sich schon irgendwie mit auseinandergesetzt).
» Dann habe ich an meinem Taster mal die Kabel abgenommen und nur die
» ursprünglichen zwei Drähte angeklemmt.
» Ergebnis: Brummen der Klingel weg, Klingel funktioniert einwandfrei.
Das ist logisch, da Deine Beleuchtung einen Stromfluss benötigt, der über die Gongwicklung fließt und die Spule damit erregt.
» Damit nun der Schalter wieder dämmerungsbeleuchtet ist, werde ich nun in
» die Mauer hinter dem Schalter das bereits nicht ganz kleine Loch, in dem
» jetzt der Klingeldraht steckt, so erweitern, dass ich einen 9V Block
» einsetzen kann. Den schließe ich dann an die Spannungsversorgung des
» Tasters an, mehr hat die Batterie ja nicht zu leisten als die LED bei
» Dämmerung zu betreiben. Sollte ne zeitlang halten.
» Und zu guter letzt war gestern schon der neue, kostenlose
» Austausch-Schalter des Herstellers angekommen. An dieser Stelle nochmal
» ein dickes Dankeschön in diese Richtung.
Oder versuche den Diodentrick. Dann kannst Du vermutlich eine helle Beleuchtung genießen.![]()
otti
