Anschluss des Klingeltasters von m e electronics (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 04.04.2012, 14:54 Uhr
» Also aus der Wand beim Taster kommen nur 2 Adern, von der Klingel
» logischerweise. Die beiden Adern habe ich jeweils verdoppelt und dann so
» angeklemmt wie im Bild...
Dein "Taster" benötigt mindestens 3 Drähte, der 4. ist einfach eine Brücke.
Wenn Dein Gong permanent angezogen ist, dann funktioniert er nicht richtig oder gar nicht. Der Fehler liegt aber zu fast 100% an der falschen Beschaltung in Deinem Taster.
Wenn Da nur 2 Drähte ankommen, dann funktioniert das so nicht.
otti
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 03.04.2012, 10:09 (Elektronik)
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - el-haber, 03.04.2012, 12:17
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 03.04.2012, 13:33
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - soso, 03.04.2012, 14:11
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 03.04.2012, 20:04
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - x y, 03.04.2012, 20:07
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 04.04.2012, 07:22
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - x y, 04.04.2012, 08:06
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 04.04.2012, 10:40
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 04.04.2012, 10:41
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - otti(R), 04.04.2012, 14:54
