Hilfe bei Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 04.04.2012, 12:04 Uhr
» Es geht um Stellmotoren aus dem PKW-Bereich.
Das macht die Sache schon mal deutlich komplizierter,
da Du dann Deine Schaltung entstören musst. Siehe hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
» Diese möchte ich mit einem
» kleinen und so dezent wie möglichen Schalter bedienen.
Es handelt sich also um eine Positionssteuerung, ähnlich
wie man sie zur Scheinwerfereinstellung benutzt?
» (daher das Poti oder ein Drehschalter).
» Die Stellmotoren haben 5 Positionen, in die sie ausfahren, entsprechend
» den oben erwähnten Spannungswerten.
Nun, da würde sich im einfachsten Fall wirklich ein
Poti, geschaltet als Spannungsteiler eignen. Was ist
denn im Normalzustand verbaut?
» Ich habe übrigens schon versucht "einfach mal so" ein 2,5k-Ohm 5W-Poti,
» das ich noch da hatte in die Signalleitung zu hängen, dabei fällt die
» Spannung aber leider nur um maximal 0,15V ab und bewegt an den
» Stellmotoren entsprechend gar nichts.
Du musst das Poti als Spannungsteiler schalten. Oberen
Anschluss an 12V, unteren Anschluss an Masse, Schleifer
an Steuerleitung. Du hast dann aber einen Dauerstrom-
verbrauch von 5mA.
» Okay, wobei ich denke, dass die Stromaufnahme wirklich sehr, sehr, SEHR
» viel geringer sein dürfte.
Das müsste man schon genauer wissen.
Harald
Hilfe bei Spannungsregler - flowfish, 03.04.2012, 23:22 (Elektronik)
Hilfe bei Spannungsregler - x y, 04.04.2012, 00:02
Hilfe bei Spannungsregler - flowfish, 04.04.2012, 00:04
Hilfe bei Spannungsregler - x y, 04.04.2012, 00:10
Hilfe bei Spannungsregler - flowfish, 04.04.2012, 00:21
Hilfe bei Spannungsregler - x y, 04.04.2012, 10:08
Hilfe bei Spannungsregler - nagus(R), 04.04.2012, 07:50
Hilfe bei Spannungsregler - flowfish, 04.04.2012, 09:55
Hilfe bei Spannungsregler - nagus(R), 04.04.2012, 11:08
Hilfe bei Spannungsregler - Harald Wilhelms(R), 04.04.2012, 10:23
Hilfe bei Spannungsregler - flowfish, 04.04.2012, 10:38
Hilfe bei Spannungsregler - Harald Wilhelms(R), 04.04.2012, 12:04
Hilfe bei Spannungsregler - tts, 04.04.2012, 14:08
Hilfe bei Spannungsregler - hws(R), 04.04.2012, 14:44
Hilfe bei Spannungsregler - flowfish, 07.04.2012, 16:11
