IC als Strommultiplizierer? (Elektronik)
verfasst von stone.hensch(R), 04.04.2012, 12:03 Uhr
(editiert von stone.hensch am 04.04.2012 um 12:04)
» Nein, einem Multiplizierer kann man keine 4mA (oder auch xxVolt) als Null
» zuweisen. 4mA sind 4mA punktum.
Ich habe einen Multiplizierer der Burr&Brown gefunden, der genau das macht! Er nimmt die beiden Stromeingänge multipliziert diese miteinander und gibt diese dann über einen Strom-Spannungswandler aus. 4mA =0V punktum. ;-)
Im Anhang lege ich das Datenblatt bei.
» Nimm einen 100R Widerstand. Daran hast du dann 0,4...2V.
» subtrahiere 0,4V. z.b, indem du den Minus-Eingang des X oder Y Kanals
» nicht auf Masse legst sondern auf 400mV.
So ist es bereits verbaut, jedoch mit einem 500 Ohm Wid. der einen Ausgang von 2...10V bringt. Das wollen wir aber ändern.
Wir werden es jetzt ersteinmal mit dem IC RCV 420 versuchen. Ich danke euch für eure Hilfe.
Beste Grüße Stoni
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BurrBrown/mXuwvwr.pdf
IC als Strommultiplizierer? - stone.hensch(R), 03.04.2012, 14:42 (Elektronik)
IC als Strommultiplizierer? - hws(R), 03.04.2012, 14:49
IC als Strommultiplizierer? - stone.hensch(R), 03.04.2012, 15:08
IC als Strommultiplizierer? - hws(R), 03.04.2012, 16:38
IC als Strommultiplizierer? - stone.hensch(R), 04.04.2012, 09:07
IC als Strommultiplizierer? - Gast aus HH, 04.04.2012, 09:40
IC als Strommultiplizierer? - hws(R), 04.04.2012, 09:43
IC als Strommultiplizierer? - stone.hensch(R), 04.04.2012, 12:03
IC als Strommultiplizierer? - Harald Wilhelms(R), 04.04.2012, 12:16
IC als Strommultiplizierer? - hws(R), 04.04.2012, 21:25
