AVR Triac schalten (Elektronik)
» Ist der Motor aus einem HamIV Antennenrotor.
Und hat tatsächlich einen 24V Kondensatormotor.
» Und die galvanische Trennung Schutz des µC vor äußeren Einflüssen, der
» Motor steht auf dem Dach. Über die angeschlossenen Leitungen kann alles
» mögliche reinkommen. HF, Blitz etc.
Ja, das macht Sinn.
Aber deine Schaltung klappt nicht, oder zumindest nicht richtig.
1) Wegen der geringen Spannung solltest du einen Koppler ohne Nulldurchgangzündung nehmen, die würde einen nicht unerheblichen Phasenanschnitt bewirken.
2) Du musst die übliche Zündschaltung für induktive Lasten nehmen.
3) Du musst alle Widerstände auf die geringe Spannung anpassen.
4) Auch der Snubber muss angepasst werden.
5) Ein Triac in TO-3P ist übertrieben, TO-220 mit wirklich kleinem Kühlblech reicht völlig.
