StepUp Converter mit NE555 (Elektronik)
» Und wo ist deine "Regelung"? - oder wie willst du auf deine 140V kommen?
Meinen wir das gleiche mit Regelung? Ich würde das Taktverhältnis vom 555er einmal mit den RC-Gliedern einstellen und dann so lassen, ohne Nachregelung.
» Such dir ein passendes IC (parametric Search bei 5v zu 140V und ~3W) und
» die dazugehörige Applikation.
Wo suchen? Hab schon einiges an Shops durch, aber nichts Passendes gefunden. An Zielkosten habe ich halt für die gesamte Schaltung eher so 2-3€ als >30€ im Sinn, da fällt dann Einiges raus.
» Spasseshaber könntest du ja auch mal deine 555 Schaltung in Spice
» einhacken und sehen, was rauskommt. (Simulationen geben übrigens recht
» sauber das tatsächliche Verhalten wieder. - wen man die Last
» mitberücksichtigt und evtl Verluste der Spule bzw den Maximalstrom der
» Spule, bevor die in Sättigung geht)
Ist schon so halb geschehen, allerdings mit noch ein paar idealisierten Bauteilen, werde das noch gründlicher machen. Bis jetzt sehen die Ergebnisse aber ganz brauchbar aus.
